Привет, недавно загорелся Брейк пэд, загорелся медленно - сначала раз в день, потом два раза, теперь горит постоянно. Думал перетерло датчики на колодках, но их там нет, колодки стоят обычные, провода закорочены. Колодки все таки сменил, уровень тормозухи на месте, провода от датчиков закорочены нормально. Клему снимал - не пропадает. Пробовали снять сканером, снимается, потом сразу вылазит снова. Тормоза в норме.
За что еще эта говняка отвечает? Задолбало уже ездить с этим нефеншуем. Датчик абс, оно в себя не включает случайно, может с него нет сигнала? Но абс не горит, правда когда последний раз обращал работает ли он, не припомню.
Веталь, там скорее всего перебит провод сто на датчики колодок. у меня так было. закоротил- а ошибка есть. оказалось провод чуть выше 10 см от кз был просто перебит
можно упростить) на бк красно-желтый провод в 19 пине которишь на массу и все гуд)
Совершенно верно. :good:
Ок. Ща беру бутылку и еду пробовать.
ток где то перебит провод - другого там не дано, или тупо провод отламался в самой фишке к которой цепляется датчик износа, т.е. в самой фишке перегнил вот и светит ошибку.
Результат банальный, перебит провод перед скруткой.
Спс всем отписавшимся.
  • 11 месяцев спустя...
Уже страница недоступна, так и не увидел детальку)
здеся ссылки нельзя постить?
Если ссылка касается конкретного вопроса и не носит явный рекламный характер то почему бы и нет.
нет, ну просто моя неработает уже , я чего и спросил
