OlegN Опубликовано 9 ноября, 2016 Опубликовано 9 ноября, 2016 1. Снимаем заглушки и откручиваем две гайки на 13 на стеклоочистителях (дворниках). 2. Снимаем их. 3. Снимаем пластиковую декоративную накладку под лобовым стеклом.4. Торксом на Т45 откручиваем два винта крепления клапана Вон наш подопытный 2048x1536(1.28 MB)5. Отключаем от него разъем и один вакуумный шланг. 6. Извлекаем его с посадочного места и не забываем забрать из под него прокладку. 7. По образу и подобию старой прокладки, готовим новую. Только без центральных отверстий для выхода газов. Я взял кусок металла с профиля. Толщина 0,7 мм. Вполне годится. 2048x1536(1.85 MB)8. Сверлом на 8 просверливаем два отверстия под крепежные винты. 2048x1536(2.06 MB)9. Убираем заусенцы напильником или на камне. 10. Собираем все на место в обратной последовательности. Всем удачных ремонтов NVD, Prim, Kuzka и 1 другой 4 Цитата
Админ Kuzka Опубликовано 9 ноября, 2016 Админ Опубликовано 9 ноября, 2016 добавлю сто такая же прибалуда стоит на ве6 и делается там точно также) Цитата
Админ Kuzka Опубликовано 11 ноября, 2016 Админ Опубликовано 11 ноября, 2016 А продувку заглушил?) Цитата
OlegN Опубликовано 11 ноября, 2016 Автор Опубликовано 11 ноября, 2016 А продувку заглушил?)зачем Катализатор у тебя живой? Думаю. что нет. Выкинь хрень из под левого крыла и из под капота. Места больше будет под капотом. Цитата
Админ Kuzka Опубликовано 11 ноября, 2016 Админ Опубликовано 11 ноября, 2016 То да а сам клапан и трубки? Цитата
Walun Опубликовано 12 ноября, 2016 Опубликовано 12 ноября, 2016 Дайте заведу потом повыбрасую много чего Цитата
