Админ dovlad Опубликовано 21 октября, 2016 Админ Опубликовано 21 октября, 2016 Установка и натяжка ремня ГРМ на C20NE Omega A дорестаил 1986-1990 гг. Моменты затяжек крепежных болтов. Установка 1. установить звездочку коленчатого вала. 2. установить шкив. 3. Установить и затянуть болты крепления звездочки и шкива. Позиция №5 Если головка болта под ключь 23 мм усилием 55 Nm. Если головка болта под ключь 30 мм усилием 55 Nm + 45°+15°. Позиция №6 Усилием 20 Nm 4. Синхронизировать положение звездочек позиция 3 и 4. 5. Установить ремень на звездочки. 6. Проверните водяную помпу по часовой стрелке для того чтобы выбрать слабину ремня.(Инструмент КМ-637А) 7. Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота. 8. Прикрепить датчик натяжения к ремню. (Инструмент КМ-510А) 9. Слегка нажмите натяжной датчик пальцами. Проверьте натяжение показания индикатора. 10. Отрегулируйте положение помпы для установки нужного натяжения.(Инструмент КМ-637А) Примечание: Для нового ремня на холодном двигателе показания прибора должны составлять 4,5 единиц. 11. Затяните болты водяной помпы. Для болта М8 усилие 25 Nm. 12. Снимите датчик натяжения. Проверните коленвал на один оборот по часовой стрелке. Проверить натяжение ремня. 13. Установите компоненты защиты ремня в обратном порядке. Цитата
Админ dovlad Опубликовано 21 октября, 2016 Автор Админ Опубликовано 21 октября, 2016 Установка и натяжка ремня ГРМ на C20NE Omega A рестаил, сентябрь 1992-1993 гг. Моменты затяжек крепежных болтов. Описание добавлю чуть позже. Цитата
Walun Опубликовано 22 октября, 2016 Опубликовано 22 октября, 2016 на хз.охе нет такого отчотика Цитата
Админ dovlad Опубликовано 23 октября, 2016 Автор Админ Опубликовано 23 октября, 2016 на хз.охе нет такого отчотика Юра посмотрю, должен быть. Цитата
