Перейти к публикации
andrew22
Зарядка
Рекомендованные сообщения
Всем привет!
Вот задался вопросом бортовой сети своей Омеги!
Несколько лет назад установил вольтметр. Раньше как то меньше обращал внимание, но зарядка слабенькая получается.
При выключенном зажигании после стоянки примерно сутки прибор показывает 12.3-12.4В на аккуме.
Завожу 14.2 - 14.4В, далее по мере прогрева и движения зарядка начинает по-тихоньку падать - 13.5-13.6В, а когда включаю потребители: свет, туманки, печку в 1 положение зарядка падает еще ниже - 13.0-13.1В
Что может быть или это норма?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Привет! Это показания вольтметра в салоне или непосредственно на клеммах аккумулятора? Вольтметр тот что ты поставил в салоне под нагрузкой будет занижать показания за счет падения напряжения в проводке автомобиля. Правильно измерять напряжение непосредственно на клеммах особенно под нагрузкой.
Ссылка на сообщение
И попробуй, какая клемма греется при включеных потребителях.А вообще, замеры делай на клеммах аккума.
Ссылка на сообщение
Привет! Да именно на нем. Но он у меня и подключен на клеммы аккумулятора.
Вот померить как раз на клеммах и хочу нормальным тестером
Ссылка на сообщение
Спасибо, да вроде бы к клеммам нет претензий, чистые. На минусовой одно время появлялось окисление но то скорее всего из-за плохого контакта было - на кузов провод держался на 2-3х жилках. Его я заменил
Спасибо, попробую на клеммах сегодня промерять
Ссылка на сообщение
У мну клемы тож чистенькие были. На не включенных приборах показывало 14,2-14,4, при включеных - как у тебя 13,0-13,1. заменил клемы, вроде все гуд более менее стало - но все равно проседало до 13,7-13,8. пропаял новые клемы ща показывает стабильно на невключенных 14,3 - и при включенном свете, климе. мафоне. обдуве. дальнем. птф дальний подогреве заднего стекла (а эт еще плюс подогрев зеркал + у мну еще и щеток дворников)14,0-14,1 )
Изменено пользователем Andrijko
Ссылка на сообщение
А как клеммы пропаивал?
Тут как бы после запуска тоже все показывает хорошо, больше 14В ну плюс минус какие то доли при включении потребителей, а спустя минут 20-30 езды зарядка опускается до примерно до 13 В
Ссылка на сообщение
клемы обжимать надо. по-правильному
Ссылка на сообщение
Вот у меня такая тоже фигня, тоже стоит вольтметр в салоне, раньше все норм было, а щя под нагрузкой 13.5 без нагрузки 13.5-7 где то так с акума мерял тоже самое, я так поняв у меня проблема с геной
Ссылка на сообщение
Пока не поменял гену.Цифр 14.2 не видел.Сейчас с климатом.Проседает до 13.7 при включении- и за минуту ровняет 14.2
Ссылка на сообщение
Большое постепенное снижение напряжения на клеммах аккумулятора  (практически до значения 12,4-12,8В)  при включении всех потребителей бывает из за вышедшего из строя диода в диодном мосте. Проседание напряжения  меньшее по значению может быть из за некачественной пайки или обжимки клемм. Как правило в местах некачественной пайки выделяется тепло.
Ссылка на сообщение
Меряли сегодня мультиметром - разница на 1-2 десятых больше на мультиметре то есть 13.5 на вольтметре 13.6 на мультике.Может быть такое из-за того что у меня стоит акум 74амп и гена 74?
Ссылка на сообщение
ну геть по уму то таки да - обжимать, но по месту нечем было. хотя можно заказать.
Ссылка на сообщение
сначала обработал внутри саму клему, потом залудил сам провод - паяльник на 100ВАТ имеется, в клему насыпал припоя, вставил в клему провод и потом все это дело нагревал строительным феном пока насыпанный в клему припой не начал плавиться. после все остыло и спаяно
Ссылка на сообщение
Стоял у меня 74-я не обслуживаемая "варта" на штатном генераторе делко зарядка была 14,0-14,4
Ссылка на сообщение
Значит таки буду делать профилактику своему.
Проводку исключаю т.к. после запуска показатели именно 14.2-14.3. Почему она падает постепенно не пойму. Начну пожалуй с разбора чистки и замены шоколадок
Ссылка на сообщение
у мене також аналогічна картина. на холодну 14В а коли під капотом стає жарко то падає до 13,5-13. так уже рік воно чешеться але не збирусь лізти до гени.
клєми і акумулятор усе гуд. певно діод таки підустав.
Ссылка на сообщение
Проблема решилась заменой щеток, регулятора напруги и минусового провода гены
Ссылка на сообщение
Типа от гены на кузов который? А там такой есть?
Ссылка на сообщение
я  свой сегодня разобрал !! проблема такая появилась вольтаж без нагрузки был 14.2 -14.0 ну только когда все включаю вольтаж падает до 12.8 , я так поняв мост подгорел или сгорел , я начал розбирать , вироботка на якоре , лак на обмотках уже получился , подшипник под замену , до диодного моста не стал лезть , я так поняв не стоит уже гену дела ?879b65df0145.jpg
Ссылка на сообщение
От гены на двигатель
Ссылка на сообщение
Почему не стоит делать?
Подшибник под замену, щетки тоже.
Обмотку можно прозвонить. Кольца контактные токоснимательные еще не критические - шлифануть и можно собирать.
Вот диодный мост может и придется менять, с ним не знаю как быть, у меня обошлось заменой регулятора напруги
Ссылка на сообщение
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
