Andrijko Опубликовано 28 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 В данной теме выложу то что есть у меня по сканеру OP COM. Скачивать файлы могут только зарегестрированные пользователи совершенно БЕСПЛАТНО! Программы для работы с адаптером OP-COM OP-COM_08-2010_rus — Программа для работы с OP COM на русском языке. Версия базы 08.2010 - Скачать тут OP-COM_08-2010_EN — Программа для работы с OP COM на английском языке. Версия базы 08.2010 - Скачать тут Драйверы для работы с адаптером OP-COMDrivers — набор драйверов для Windows 7 - Скачать тутDrivers_x64 — набор драйверов для Windows x64 (64 битной версии) - Скачать тут Обычный драйвер и подписанный - Скачать тут (Установка драйвера OP-COM на компьютер с Windows 7, при возникновении ошибки, связанной с неподписанным драйвером) Прошивки для адаптера OP-COMOP-COM Loader Eng — Программа для обновления прошивки OP COM - Скачать тутFW_1.44_Bootloader - Прошивка 1.44 для OP COM - Скачать тут FW_1.43_Bootloader — Прошивка 1.43 для OP COM - Скачать тутFW_1.39_Bootloader - Прошивка 1.39 для OP COM - Скачать тут Мануал - обновление прошивки - Скачать тут OCFlash - Скачать тут Прошивки (1.33 1.39 1.39 Clima 1.41 1.43 1.44 1.45 1.59 1.60 в одном файле Скачать тут Огромное спасибо @NVD Еще нарыл в нете. Так же - Обновляем OP-COM до FW 1.64 и поддержка машин вплоть до 2014 года: Для работы новой программы VAUX-COM совсем необязательно обновлять до 1.64; Программа будет спокойно работать и на версии 1.45. Прошивать в основном нужно владельцам новых автомобилей для доступа к новым блокам. VAUX-COM - Скачать тут Перед началом работ разбираем свой OP-COM и смотрим наличие чипа PIC18F458. Прошиваются только те девайсы, у которых установлена микросхема контроллера PIC18F458, а те у которых на микросхеме написано OP-COM — можете дальше не читать Подключаем OP-COM к компьютеру.Устанавливаем VAUX-COM_120309a+131223d_GB+OcFlash ChinaДля того чтобы проверить правильность установки драйверов надо запустить программу VAUXCOM.exeЖмем Settings Жмем Test interface. Если с драйверами все нормально то закрываем VAUX-COM.Скачиваем тутзапускаем программу OCFlash.exeУказываем путь к скачанной прошивке 1.64 Запускаем снова Test interface и проверяем что OP-COM обновился до версии 1.64 Теперь можно пользоваться программой VAUXCOM. Может кому и пригодится данная информация. Читаем, обсуждаем, дополняем, исправляем Инструкции по работе! Привязать новые ключи к автомобилю Opel Порядок работы следующий:1. Подключаем кабель Op-com и запускаем программу2. Выбираем свое авто3. Далее выбираем Кузов4. Выбираем CIM5. Затем Measuring Blocks6. В появившемся окне List27. В новом окне мы можем увидеть сколько ключей пришито к машине и сколько мы можем ещё пришить.8. Возвращаемся на два шага назад и нажимаем Programming и в следующем окне снова Programming.9. В новой вкладке нажимаем Seсurity Code и в появившейся новой вкладке вводим код из карпаса.10. Если карпас правильный то увидим подтверждение принятия кода.11. Тогда же становится активна кнопка программирования ключа, нажав на которую мы увидим подсказки для программирования.12. После программирования нужно повторить первые четыре пункта, чтобы удостоверится в пришивке ключа. Включить сигнализатор не пристёгнутого ремня безопасности Порядок действий следующий:Для начать нужно подключить кабель диагностики OP-COM и установить программу 1. Выбираем «SDM» 2. Далее нажимаем «Programming» 3. На последней вкладке выбираем «on» Если у вас в замке ремней безопасности установленны выключатели, то сигнализатор заработает. Определить реальный пробег на автомобилях Opel Алгоритм определения пробега следующий:1. Подключить кабель диагностики Op-com 1.39 и запустить программу2. Выбрать в меню год выпуска, марку Opel3. Выбираем блок Двигатель, далее модификацию двигателя4. Нажать справа кнопку «Блоки измерений»5. Далее нажать «Read Odometer Value» 6. В поле «Значение одометра (Блок управл. двигат.)» и будет указано реальный пробег данного авто. Как ввести код в заблокированную магнитолу автомобиля Опель Вопрос:Нужна помощь! Opel Omega. Поменял аккумулятор и магнитола подумала, что ее стащили и перестала включаться. Магнитола Grundig SC-303. Код знаем, а она на кнопки не реагирует Горит «Safe». Может кто в курсе как ее разбудить? Ответы:Включи магнитолу и держи включенной как можно больше времени — пока она свистнет (буквально) и режим SAFE сменится на четыре черточки. Потом нажатием клавиш 1-2-3-4 (допустим код 3102 — три раза нажать 1, один раз 2, не нажимать 3 и потом два раза 4) после этого нажать и подержать 5 секунд клавишу AS. После ввода неправильного кода время ожидания удваивается. После (девяти) неправильных попыток магнитола везется либо в сервис Опель центр, либо к умельцам (их услуги 100 грин). У меня на Вектре А 95г. стоит штатная магнитола SC-804. В мануале к ней «раскодирование» описано следующим образом:После включения закодированной магнитолы на панели высвечивается SAFE и через 3 секунды после этого что-то вроде «10 ----» (где вместо 10 индицируется число оставшихся попыток). Ввести 4х значный код при помощи клавиш «1», «2», «3», «4» следующим образом: клавиша «1» вводит 1ю цифру кода, клавиша «2» — вторую и т.п. Каждая клавиша нажимается N+1 раз, где N — цифра в соответствующей позиции. Пример, для кода 0365 последовательность такая:клавиша «1» нажимается 1 раз затем клавиша «2» — 4 раза затем клавиша «3» — 7 раз клавиша «4» — 6 раз. Введенный код отображается на панели. 3. После того, как ввод кода завершен, нажать клавишу «AS» и удерживать ее около 5 сек. Если код введен правильно, то магнитола разблокируется.ВНИМАНИЕ: Выше, для магнитолы SC-303, указан другой способ ввода кода: каждая клавиша нажимается N раз, а не N+1!!! Если речь идет о CAR 300, то слушай:включаешь зажигание выключаешь девайс нажимаешь AS на пару секунд и, не отпуская, включаешь аппарат наблюдаешь на дисплее надпись типа «SAFE 7 _ _ _ _» (7 — энто кол-во оставшихся попыток, что и сказали в сервисе) учти, что после второй попытки ввода неправильного кода девайс «запирается» на 10 минут, каждая последующая безрезультатная попытка увеличивает это интервал еще на 10 минут. (т.е. тебе нужно подождать в состоянии п.4 от 10 до 20 минут) по истечении этого времени становится доступным ввод кода; для этого используютя кнопки 1-4 по алгоритму N+1 (см. выше) после ввода кода жмешь AS, девайс громко говорит «биип!» и все. В целом почти то же.Если что-то не будет получаться, не расстраивайся — после «раскодирования» у тебя снова 10 попыток, единственное, что напрягает при большом количестве неправильных вводов — увеличение интервала между моментом включения и моментом ввода. skript-02, Amelichev@bigmir.net, OlegN и 2 других 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Админ dovlad Опубликовано 29 мая, 2016 Админ Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 Полезная информация! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Walun Опубликовано 6 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 Драйвера на Виндовс 7. приложении РУ софт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Walun Опубликовано 6 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 есть ещо на електронке но немогу вставить сюда. если кому надо сброшу на електронку кому угодно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Админ Kuzka Опубликовано 13 января, 2017 Админ Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Драйвера на Виндовс 7. приложении РУ софт Завтра перекину на ресурс форума Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Админ Kuzka Опубликовано 1 февраля, 2017 Админ Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 перекинул Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artemdndz Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 Вопрос к спецам по ОР СОМу.. Можно ли с помощью этого устройства программно изменить значение ХХ? Авто - омега на ЧУМе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Админ Kuzka Опубликовано 1 февраля, 2017 Админ Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 Нет. Нельзя. Надо опельсканер или опель течь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artemdndz Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 Нет. Нельзя. Надо опельсканер или опель течьСпасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Админ Kuzka Опубликовано 1 февраля, 2017 Админ Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 У меня сканер есть. Купил лет 6 назад. Но я его так и не подключал( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artemdndz Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 А у меня нет и наверное уже не будет)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Админ Kuzka Опубликовано 2 февраля, 2017 Админ Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 Че это? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artemdndz Опубликовано 2 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 Так шоб посмотреть у меня есть чем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Walun Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 (изменено) Op-com-in-ua.rar, 10.5 MB – Вот эще дубликат оригинального диска:: http://disk.yandex.ru/public/?hash=NGY6xbtAp1Abme/RbYXLGIfnoeGVZjdm%2BFatGeTFO1k%3D&final=true Драйвера на Виндовс 7 http://yadi.sk/d/pohp_4Qe48vKm В приложении РУ соф Изменено 4 февраля, 2017 пользователем Walun Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVD Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 И у меня есть немного прошивок, мож кому надо... 1.33 1.39 1.39 Clima 1.41 1.43 1.44 1.45 1.59 1.60 Kuzka 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Админ Kuzka Опубликовано 23 марта, 2017 Админ Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 круто- выкладывай) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVD Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 круто- выкладывай)Чето не грузится архив, куда закинуть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Админ Kuzka Опубликовано 23 марта, 2017 Админ Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 там зиповские только архивы можно загружать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVD Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 Всё расвно не грузится. Пришет Error... Залил на обменник, пусть админы перельют... http://dropmefiles.com/TPEdk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Админ Kuzka Опубликовано 25 марта, 2017 Админ Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 Пришет Error... там архив в 7z был.. на нужен был zip перельют перелили. спасибо большое!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeftsh Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 Подскажите пожалуйста почему Op-Com у меня не пожет подключится к мозгам климата, и так же к мозгам ABS и подушкам. Пишет не отвечает ECU. Ко всему остальному подключается. Все перепробовал и ни фига. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Админ Kuzka Опубликовано 1 мая, 2017 Админ Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 у меня анологичная штука, могу подключится только к двигателю и сервотронику, ни абс ни климат опиком не видит. пробовал разные прошивки- ситавция аналогичная(( грешу на траблы с проводкой... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVD Опубликовано 5 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 Подскажите пожалуйста почему Op-Com у меня не пожет подключится к мозгам климата, и так же к мозгам ABS и подушкам. Пишет не отвечает ECU. Ко всему остальному подключается. Все перепробовал и ни фига. прошей прошивкой 1.39 Clima. Климат будет видеть. У меня так же. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lampika Опубликовано 29 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 В данной теме выложу то что есть у меня по сканеру OP COM. Скачивать файлы могут только зарегестрированные пользователи совершенно БЕСПЛАТНО! Программы для работы с адаптером OP-COM OP-COM_08-2010_rus — Программа для работы с OP COM на русском языке. Версия базы 08.2010 - Скачать тут OP-COM_08-2010_EN — Программа для работы с OP COM на английском языке. Версия базы 08.2010 - Скачать тут Драйверы для работы с адаптером OP-COM Drivers — набор драйверов для Windows 7 - Скачать тут Drivers_x64 — набор драйверов для Windows x64 (64 битной версии) - Скачать тут Обычный драйвер и подписанный - Скачать тут (Установка драйвера OP-COM на компьютер с Windows 7, при возникновении ошибки, связанной с неподписанным драйвером) Прошивки для адаптера OP-COM OP-COM Loader Eng — Программа для обновления прошивки OP COM - Скачать тут FW_1.44_Bootloader - Прошивка 1.44 для OP COM - Скачать тут FW_1.43_Bootloader — Прошивка 1.43 для OP COM - Скачать тут FW_1.39_Bootloader - Прошивка 1.39 для OP COM - Скачать тут Мануал - обновление прошивки - Скачать тут OCFlash - Скачать тут Здравствуйте! Подскажите лузеру;))) Вопрос по реальному пробегу,ну не получается посмотреть пробег в мозгах машины.Действую по "алгоритму определения пробега",и на 5-ом пункте у меня осечка! Нет такой графы "Рид одометр валу" сразу появляються списки блоков измерения!.Да! машина у меня Мерива 2006 года разлива!)))) ОП КОМ 1,64 ,а программу ВАКС КОМ я здесь скачал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Админ Kuzka Опубликовано 29 мая, 2017 Админ Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 А есть пунк по моточасам? Просто все наши опикомы это китай) проги ломаные, пому не факт что будут читать все. Когошибка возникает, по какомыюу пину идет запрос? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
