Технические данные и проверка исправности датчиков автомобилей Омега А с системы впрыска Motronic M1.5 и ML4.1
В данной теме буду выкладывать характеристики и методы проверки датчиков автомобилей Опель Омега А.
Датчики двигателя.
Характеристики и проверка исправности датчика температуры двигателя (на ЭБУ)
Данный скрин в переводе не нуждается, все и так достаточно понятно.
Ух ты. Обалденная тема. Видел гдето прикол такой же по омеге б. Но хз где был
Будет со временем и по ООБ. Кое что имею.  :65:
  • 3 недели спустя...
Форсунка двигателя
Проверка сопротивления
- Выключить зажигание
- Снять разъем с форсунки
- Проверить сопротивление между контактами разъема форсунки
- Повторить тест для остальных форсунок
Проверка напряжения питания
- Включить зажигание
- Проверить напряжение между первым контактом разъема форсунки (провод красный с синей полосой) и массой
- Если напряжение не соответствует указанному: Проверить проводку и реле впрыска топлива.
Проверка сигнала на форсунку
- Подсоединить проверочную светодиодную лампу между контактами разъема форсунки
- Кратковременно провернуть двигатель стартером
- Светодиодная лампа должна моргать кратковременно
Система впуска.
Датчик положения дроссельной заслонки для Motronik M1.5
Проверка датчика.
- Выключить зажигание.
- Не отсоединяя разъема обеспечить доступ к контактам датчика положения дроссельной заслонки.
- Включить зажигание.
- Управляя дроссельной заслонкой проверить напряжение между клеммами.
- Изменение напряжения должно быть плавным (без скачков и провалов).
Проверка датчика положения дроссельной заслонки на массу.
- Отсоединить разъем датчика положения дроссельной заслонки.
- Проверить сопротивление между первой клеммой разъема и землей.
Проверка напряжения питания.
- Проверить напряжение питания на клемме №2 относительно массы.
Система впуска.
Датчик положения дроссельной заслонки для Motronik ML-4.1
Проверка датчика (рис.1)
- Проверить сопротивление между клеммами разъема как показано на рисунке.
Регулировка. (рис.1 и рис.2)
- Обеспечить достаточный свободный ход троса привода дроссельной заслонки.
- Ослабить винты датчика (рис.2).
- Повернуть, чтобы переключить корпус датчика против часовой стрелки до тех пор, пока не почувствуете сопротивление.
- Затянуть винты крепления датчика.
- Отсоединить разъем от датчика.
- Подсоединить омметр к клеммам 18 и 2 (как показано на рис.1)
- Проверить сопротивление между контактами датчика.
- Управлять дроссельной заслонкой проверяя сопротивление между контактами 18 и 2.
- Подсоединить омметр к клеммам 18 и 3.
- Полностью открыть дроссельную заслонку.
Система впуска.
Датчик массового расхода воздуха ДМРВ (VAF sensor). Motronic M1.5
Примечание: Объединяет в себе датчик температуры воздуха на впуске (IAT) и  резистор для регулировки содержания СО в выхлопных газах.
- Отсоединить гофру воздухозаборника от ДМРВ
- Проверить плавность хода и полноту открытия воздушной заслонки ДМРВ
- При необходимости очистить от липких, смолистых отложений
Проверить по отношению к земле (рис.1)
- Отсоединить разъем датчика ДМРВ
- Проверить сопротивление между четвертым выводом ДМРВ и массой автомобиля
Проверить напряжение питания (рис.1)
- Проверить напряжение питания на клемме №3 жгута проводов относительно массы.
Проверить напряжение (рис.2)
- Не отсоединяя разъема обеспечить доступ к контактам датчика ДМРВ.
- Проверить напряжение между контактами №2 и №4 разъема.
- Открывая заслонку датчика до максимально открытого положения проверять напряжение между контактами №2 и №4 датчика.
- Изменение напряжения должно быть плавным, без скачков и провалов
  • 1 месяц спустя...
Топливная система.
Проверка давления в топливной рампе.
- Убедитесь что зажигание выключено.
- Подключите манометр (как показано на рисунке) между трубкой подачи топлива и топливной рампой.
- Запустите двигатель на холостом ходу.
- Сравнить показания манометра с таблицей.
- Отсоединить вакуумный шланг от регулятора давления топлива.
Проверка производительности бензонасоса.
рис.1
рис.2
- Отсоедините трубопровод подачи топлива от топливной рампы.
- Вставьте конец трубы в мерную колбу. (рис.1)
- Снимите реле бензонасоса и системы впрыска.
- Установите перемычку между контактами 2 и 4 колодки реле.(рис.2)
- Сравните скорость подачи топлива с таблицей.
Система впуска.
Регулятор холостого хода (РХХ)
Проверка сопротивления обмотки.
- Отсоедините разъем регулятора холостого хода
- Измерьте сопротивление обмотки
- Полученные данные сравните с таблицей
  • 1 месяц спустя...
Фишка режимов работы двигателя (октан корректора).
- Отсоединить фишку октан корректора
- Проверить сопротивление между выводами
Проверка катушки зажигания
- Отсоединить 15-й провод катушки зажигания
- Проверить напряжение питания относительно корпуса
Проверка сопротивления первичной обмотки
- Отсоединить провода от катушки зажигания
- Проверить сопротивление между выводами "1"(-) и "15"(+)
- Данные сравнить с таблицей
Проверка сопротивления вторичной обмотки
- Проверить сопротивление между выводами  "15"(+) и центральным (высоковольтным)
Проверка датчика положения коленчатого вала
- Отсоединить разъем датчика положения коленчатого вала
Проверка резистора корректировки содержания СО в выхлопных газах
- Проверить сопротивление между выводом"3" и "4" ДМРВ
Проверка напряжения
- Вращая регулировочный резистор от упора до упора проверить напряжение между контактами "1" и "4"
  • 4 недели спустя...
Датчик кислорода с подогревом (лямбда зонд)
- Убедитесь что двигатель холодный
- Отсоедините разъем подключения датчика кислорода
- Включите зажигание
- Проверьте напряжение между пином "С" разъема жгута проводки и землей
- Если напряжение не соответствует спецификации: Проверьте проводку
Проверка сигнала
- Убедитесь что двигатель прогрет до рабочей температуры
- Не отсоединяя разъема подключения обеспечьте доступ к пинам
- Оставьте двигатель на холостом ходу
- Проверьте напряжение между пином "С" разъема и землей
Проверка нагревателя датчика кислорода
- Убедитесь что зажигание отключено
- Кратковременно проверните двигатель
- Проверьте напряжение между пинами "А" и "В" разъема жгута проводки
- Проверьте сопротивление между пинами "А" и "В" на разъеме датчика кислорода
Клапан продувки адсорбера
- Снять клапан продувки адсорбера
- Кратковременно подавать напряжение от батареи на обмотку клапана
- Клапан при этом должен открываться
От себя добавлю. Сопротивление исправного клапана продувки адсорбера = 65 Ом +- 2 Ом. Для любителей отключать клапан и удалять адсорбер скажу что в Motronic ML-4.1 это можно сделать безболезненно, а в Motronic M-1.5 уже добавлена функция контроля работы клапана продувки. При снятии последнего поучим "чек" (ошибка №61 " Fuel Tank Vent Valve (Voltage Low)"). Обойти этот нежданчик легко. Достаточно в место клапана установить сопротивление любой мощности номиналом 65 Ом. Надеюсь для кого то эта информация окажется полезной.
Проверка реле
Проверка реле системы впрыска и бензонасоса
Секция питания форсунок
Внимание! Убедитесь, что напряжение питания батареи подключено правильно. В противном случае модуль реле может быть поврежден.
- Снять модуль реле
- Проверить сопротивление между контактами реле "30" и "87"
- Соблюдая полярность подать напряжение питания на контакты реле "85" и "86"
Секция бензонасоса
- Снять модуль реле
- Проверить сопротивление между контактами реле "30" и "87В"
- Соблюдая полярность подать напряжение питания на контакты реле "85В" и "87"
  • 7 лет спустя...
підкажіть будь ласка як можна подивитись всі зображення по цій темі бо мучусь з автомобілем уже 2 тижні
  В 28.06.2024 в 09:58, zezia сказал:
Показать
Що саме вас цікавить? Які проблеми з автівкою? З картинками проблема так як вони були розмі щені на сторонньому ресурсі і зараз до них немає доступу.
  В 03.07.2024 в 19:52, ОлегБ сказал:
Як прикро шо картинки не показуються)))
Показать
Згідний, багато інформації втрачено. Частину вже відновили але на це йде дуже багато часу!
