x30xe тупит при разгоне, пытается заглохнуть на холостых
Привет ребят. Сегодня утром взял машину завелась с пол оборота все окей. Покатался по делам, приехал домой заглушил. Взял жену и сына и поехали в магазин. Едем себе спокойно и тут нужно было ускорится жму на газ обороты растут и останавливаются на 3к, проходит секунды 4 и прорывает машину. Едем дальше подъезжаем к светофору бах заглохли. Завожусь работает ровно тут бац снова хочет заглохнуть но как-то выровнялась работа. Приехал домой заглушил, скинул клему. Поставил обратно результата не дало. И еще при резком газе в районе 3к появился свист. Его раньше не было. Заводится с пол оборота. Куда копать?
Свист это походу подсос. Тебе лучше всего кузьку набрать нужно. Он зубы съел на этих моторах
8 минут назад, Grek сказал:
Почему тогда свист только на 3к?
Маленькая дырочка. Это моё мнение. А чего не разгоняеться так это датчик коленвала или распредвала сдыхает.
1 минуту назад, Grek сказал:
Датчик колена влияет на заводку, распредвала на обороты но они у меня не упираются в 4500.
Тарас, надо диагностировать. так хз... Вангованием можно заниматься
может насос поглючивает
свист- у каждого разный. может ролик какой
5 минут назад, Kuzka сказал:
Симптомы идентичны что газ что бензин. Окей возьму опком что смотреть?
Скинь отчет сюда. по принскринам
48 минут назад, klymets1 сказал:
Значит не бензонасос.
Со свистом не понятно.
Опком показал дмрв 30-60кг на холостом. Если отключить дмрв машина начинает ехать.
норм показания ДМРВ на 3.0 на хх это 11-13 литров
Да это очень много. Если дмрв врет то получается богатая смесь. ЭБУ на эти 30 - 60 кг льет бензин. Тарас нет возможности подкинуть ДМРВ?
1 минуту назад, dovlad сказал:
По разборкам пусто. У знакомого рестайл, а там круглая фишка. У тебя есть автодата? Напишите эталонные показатели для ДМРВ. Для x20xev нашел думаю что для меня они будут другие.
 Так Андрей же написал. Автодата есть но ее нужно поставить на комп после переустановки винды
Какой Андрей? И кому писал? ДМРВ с 2.5 подходит? Я имел ввиду на разных оборотах какие должны быть показания. Вот для x20xev.
5 часов назад, Kuzka сказал:
1 минуту назад, klymets1 сказал:
Какой Андрей?
Кузька))
2 минуты назад, klymets1 сказал:
Скорее всего нет
С автодаты я, по мере возможности, перевожу и выкладываю здесь. Но сейчас катастрофически не хватает времени.
З.Ы. Даже на ООК появилась тема по датчикам с моим переводом. )))))
8 часов назад, dovlad сказал:
Скорее всего нет
Подойдет) но не со всем но подойдет)))
10 часов назад, dovlad сказал:
Что за тема?
02.08.2018 в 10:25, klymets1 сказал:
Что за тема?
Это по ООБ, есть тема и в разделе ООА
Кстати Тарас  с автодатой пока траблы. Поставил но над ней нужно по шаманить. А сейчас запара, не хватает времени.
Для хохмы сравни две темы.
и эту )))
