  В рамках подготовки к отопительному сезону решил проверить систему отопления и обнаружил что прокачивающая помпа на радиатор отопителя не работает. Решил разобраться почему. Демонтировал, подключил напрямую к аккумулятору, помпа по прежнему не подавала признаков жизни.
  Вообще отказ помпы может быть по двум причинам. Первое это забилась и заклинила крыльчатка. Но в этом случае сам моторчик продолжает жужжать и вращаться. Вторая же это неисправность самого электодвигателя.
  В моем случае моторчик молчал и я изначально настроился на худший вариант. Но обо всем по порядку.
  С начала разобрал саму помпу. Для этого нужно открутить 4 самореза по кругу улитки.
  Конечно же срань внутри присутствовала но сама крыльчатка еще вращалась. Затем снял и очистил саму крыльчатку. При снятии последней будьте внимательны и не потеряйте металлические шайбы по обе стороны от нее.
Далее приступаем к разборке самого электродвигателя. Для чего отгибаем усики на задней крышке. Вытаскиваем ее и нашему взору открывается такая картина))
Внутри все в графитной пыли. Одна щетка изношена в ноль, вторая на пределе. Далее следовал поход в магазин для покупки новых щеток. Кстати их можно купить заранее размер 5х5 мм и цена копеечная. В моем случае таких не оказалось и дабы не растягивать поиски купил близкие по размеру 5х6 мм. Пару минут работы напильником и щетки уже хорошо садились в держатели.
Затем аккуратно подпаиваем кончики и собираем все в обратной последовательности. При сборке применил небольшую хитрость облегчающую установку задней крышки назад в электродвигатель. После установки щеток в щеткодержатели я их зафиксировал обвязав по кругу тоненькой медной проволочкой. Устанавливаем заднюю крышку но не много не до конца. Перерываем и вытаскиваем проволочки. Щетки стают на свои места. Затем досаживаем крышку и загибаем стопорные усики.
Проверяем, устанавливаем на место, считаем сэкономленные средства)))
