Ремонт моторчика печки бмв е36
Наступили холода, а с ними пришли и зимние проблемы, печка стала работать только во время езды по гравийке, или плохому покрытию.
решено: снять моторчик печки
1 проверить контакты "+" и "-" — все впорядке
2 проверить щетки-необходима замена, износ 95%
-Снимаем пластмассовый диффузор, крышку закрывающюю кожух, и моторчик печки, ничего сложного))
-Снимаем фильтра, и защитный кожух моторчика печки, главное не потерять металические
защелки
Кожух моторчика печки
-Отсоединяем разъем питания, открываем держатель моторчика, достаем моторчик,
я доставал со стороны руля, пропелером вниз, заводя сам моторчик за привод дворников, после отогнув вниз шланг от ваккума(осторожно, главное не вырвать шланг)
Моторчик: -снят зашитный кожух -отключен разъем питания -открыт держатель моторчика-
Достаем…
достаем…
-После того как достали моторчик снимаем проппппелерррр))), максимально аккуратно, я снимал отверткой и деревянным бруском.
Пропеллер
пропеллер
Для замены щетки необходимо:
-отсоеденить провод щетки от места припоя(обжима)
-отогнуть держатель щетки
-аккуратно достать старую щетку
-втавить новую щетку(подогнать по размеру)мои новые щетки немного неподходили, в помощь наждачная бумага Р240
-обжать провод щетки с помощью обжимной втулки(контакт как можно лучше)
такую же операцию проводим со второй щеткой.
обжимная втулка
Далее:
-проверка работоспособности моторчика, установка пропеллера на моторчик, и снова проверка
-пропелер важно поставить на вал в то же положение — "как было до съема"
без пропелера
с пропелером
что бы небло скрипа при работе, смазываем маслом места нагрева(полусинтетика)литол замерзнет)
Важно! — щетки надо брать не от дрели! они медно — графитовые, проработают день!
Щетки нужны графитовые,я купил в автомагазине ГАЗ
щетки
Собираем все в обратном порядке на свой страх и риск))
после установки моторчика на место, обязательно необходимо проверить работу моторчика, а так же что бы небыло посторонних шумов, пропеллер не должен при работе
задевать защитный кожух.
Автор
 Вместо родного моторчика печки ( вентилятора) поставим от Bmw e46.
