OlegN Опубликовано 1 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 (изменено) Столкнулся с тем, что с момента приобретения авто не работал предупреждающий зуммер (звуковой сигнал) про не выключенные габариты или головной свет фар. Конечно же, проще взять с разборки рабочий, поставить его и забыть про проблему. Но, я не люблю "легкие пути", так сказать, идти по пути наименьшего сопротивления Всегда стараюсь выяснить причину и при возможности устранить ее собственными силами. Экспериментальным путем было установлено, что проблема именно в нем. Итак, имеется блок управления светом. В нем и находится наш "виновник". 2048x1536(1.38 MB) Для его разбора потребуется, что то плоское и острое. Я воспользовался лезвием ножа. Предварительно снимаем кнопки 2048x1536(1.78 MB)Снимаем его верхнюю часть. Там 6 защелок. Стараемся не надломить пазы, в которые они вставляются. После того как извлекли верхнюю часть блока, видим такую картину 2048x1536(755.43 kB)Сама плата "сидит" своими разъемами на медных пинах (медные штыри). Аккуратно, что бы не поломать плату, поддеваем ее и снимаем с пинов. Отдельно хочу подчеркнуть, что по нижним краям платы проходят токопроводящие дорожки. Стараемся их не повредить извлекая плату. Выпаиваем зуммер с платы. Кому интересно, разбираем его. В моем случае наблюдаем обрыв контактов. Провода очень тонкие. Паять их я не захотел, т.к. толщина провода сопоставима с толщиной человеческого волоса. На радиорынке предварительно был приобретен новый зуммер на +12в Впаиваем его вместо не рабочего. Не забываем про полярность. Длинная ножки на зуммере предназначена для "+" на соответствующей разметке схемы Устанавливаем плату обратно. Стараемся делать это аккуратно. Для проверки проделанной работы подаем + на контакт 58к, а минус на 31b. В результате слышим звук зуммера. Ставим верхнюю крышку и кнопки на место. Устанавливаем в авто. Теперь будем слышать каждый раз звук зуммера, когда забываем выключить головной свет в авто. Изменено 1 апреля, 2016 пользователем OlegN Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Walun Опубликовано 2 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 Отчот готов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegN Опубликовано 2 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 Отчот готов Ну да, спецом делал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Walun Опубликовано 3 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 Нуна тему типа фак Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
