Webasto Thermo Top bw50 / Omega B x20xev
Доброго времени суток всем кто заглянул в мой БЖ.
Хотелось бы пообщатся на тему Webasto Thermo Top bw 50 установленной в Омеге.
Не так давно на моей Омеге появилось автономное устройство с вышеупомянутым именем.
После установки возникли некие вопросы о которых и хотелось бы пообщатся в данной теме.
Первое : это вопрос у кого какой используется аккумулятор, а вернее не название Акб, а емкость…74, 77. 90?..
Каким образом подключен климат…
На какой скорости работает вентилятор климата когда его включает Webasto ?
Ниже фото того как установлен автономный отопитель на моем авто.
Подробнее распишу установку немного попозже...
На усилителе бампера впереди установлен щиток который будет закрывать сам котел от встречной воды и грязи…щиток вырезался из войлочного подкрылка Ауди…
  • 7 месяцев спустя...
Просто от фразы:Подробнее распишу установку немного попозже..., уже почти год прошел)
Она не работает, она по приходу утром к авто делает температуру двигателя 90 градусов)))
  • 2 недели спустя...
Это ты по горячился
Не больше 80 и не двигателя, а охлаждайки. Для того что бы термостат не открылся. Ибо смысл в том что бы нагреть малый контур и печку
Че то ты не самую удачную модель выбрал. У них болячки с насосом. А что тебя с климатом смущает? У омеги в климате есть отдельный пин для предпускового подогревателя. При подаче 12 вольт на него климат переходит в специальный режим. Вот правда на счет скорости не подскажу нужно проверять экспериментально.
Кстати тебе подачу топлива как запитали по феншую или как обычно так что бы про проще - тоесть с обратки?
Это ты по горячился
Опикомом температуру не смотрел, но стрелка лежит на отметке 90.
Климат подключен через тот самый пин.скорость вроде как 4....
Подключали сами с товарищем. Подача топлива идет из обратки...
Вот как пошел второй сезон работы , все отлично и доставляет только комфорт!!!
А как надо топливо подводить?
Ну букварь говорит что нужно в параллель основной тянуть еще одну магистраль для топлива на подогреватель. Сверлить крышу бака и опускать еще одну трубку для забора топлива. А насос размещать возле крышки бака. Ну или на крайньяк врезаться в трубку обратки прямо возле бака. Но по факту все врезаются в обратку под капотом. Даже на машинах пригнанных из Европы тоже очень часто подогреватель подключен к обратке под капотом
А ты его как догревайку не используешь? ИМХО это наиболее интересный вариант использования. Ибо если как подогреватель его часто юзать то аккум таки придется переодически заряжать отдельно
Она(webasto) у меня работает как предпусковой обогреватель. Стоит таймер в салоне. Акб поставил 77А , это максимум что становится без вмешательств в конструкцию. Начиная с конца октября она мне греет Омегу каждое утро по будням. Да бы продлить жизнь акб, управление климатом отключено.
Это знаю конечно, но пошли как и многие по простому пути. Да и насоса дополнительного для бенза у Мну не было....
