Перейти к публикации
Масляный радиатор
Рекомендованные сообщения
Всем, трям. проблема была или с ней сталкивались многие. решения были разные... хочу таки разобраться более конкретнее в этом вопросе чтобы найти в споре истинно правильное решение.
как быть с масляным радиатором что в блоке на ве6? логика подсказывает что нифига оно не охлаждает, ибо плавает в антифризе температура которого 90+ градусов, плюс он довольно не надежный и геморный при замене. заглушить его, чет ссыкотно... медный самодельный ставить- да хорошая идея.. но опять же температура антифриза... может вынести таки? или подключить в основной радиатор, на места радиатора охлаждения коробки автомат?
Делимся мнениями
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
хз чесно говоря, я поставил туда самопал, обычная трубка без всяких понтов, рабочая температура выше 95 не подымается, раньше стабильно была под 98... может шо помыл систему хорошо и антифриз поменял...
Ссылка на сообщение
а может он не охлажда а наоборот подогрева
Ссылка на сообщение
нужен он.Тем более на в6.Плавает )))) А Вы посмотрите разрежте оригинал.Какая громадная площадь теплообмена.Выносной - зимой плохо.И его функция не охладить масло.А стабилизировать температуру.Не ниже тем-ры ДВС.
Ссылка на сообщение
о блин.. вот оно че, Иваныч.....
Ссылка на сообщение
:hi: есть такой как на фото- антикризисный вариант - 750 гр.Медь  :good:
Ссылка на сообщение
Спасибо) я пока думаю на счет наружного
Ссылка на сообщение
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
